Je possède un mbk booster spirit de 2003, le moteur a 7000 km.
Aujourd'hui après avoir roulé 5 km, le scooter a calé lorsque que je me suis arrêter.J'ai ressenti 500 m avant une perte d'accelerartion. Maintenant impossible de redémarrer, rien est bloquer au niveau piston cylindre car le moteur tourne au démarreur electrique mais ne démarre pas.
Si quelqu'un peu m'aider?
merci
problème carburateur,soit le moteur s'engorge et dans ce cas la il a du faire un bruit grave ou alors manque d'essence et la un bruit aigue,peut être une amorce de serrage nettoie ton,carburateur si le problème n'est pas resolu,regarde si il y a une étincelle a ta bougie,autrement regarde l'etat de ton moteur,autre cas peut possible joint spy mort au vilebrequin et donc perte de compression,verifie ta compression
